Murator Budowa Lider izolacji w akcji
Do czego przyda się styropian
Radosław Murat
Styropian jest wciąż najpopularniejszym i sprzedawanym w największej ilości materiałem ociepleniowym. Czym zasłużył sobie na taki sukces? Jakie jego rodzaje są dostępne? Co i jak można nimi zaizolować?
Styropian jest lekki, świetnie izoluje termicznie, a przy tym nie kosztuje wiele. Przy budowie domu stosuje się go przede wszystkim do ocieplania ścian, ale nie tylko fot. Piotr Mastalerz, projekt: Szum morza - Murator M141, autor projektu: Ewa Dziewiątkowska
Fachowa nazwa styropianu to polistyren ekspandowany (Expanded Poly-Styren; stąd skrót EPS). Powstaje w wyniku spieniania polistyrenowych granulek. Powietrzu uwięzionemu w tych porach styropian zawdzięcza nie tylko swoją niedużą masę, ale również znakomite właściwości termoizolacyjne.
Na potrzeby budownictwa ze spienionego polistyrenu wytwarza się przeważnie płyty o długości 100 cm, szerokości 50 cm i grubości od 1 do 30 cm. Ich krawędzie są zazwyczaj gładkie, ale mogą być również wyprofilowane tak, aby dało się je łączyć na zakład (tak zwany felc). Powierzchnia płyt może mieć wytłoczoną fakturę poprawiającą przyczepność kleju lub tynku.
  • Rodzaje styropianu: biały lub z grafitem
  • Argumenty: styropian za i przeciw
  • Oznaczenie styropianu
  • Najpopularniejsze typy styropianów
  • Orientacyjne ceny styropianu
Wydanie: Murator 9/2026 Tekst Radosław Murat
