Murator Budowa Krycie przed pokryciem
Co lepsze - sztywne poszycie czy folia na krokwiach
Radosław Murat
Wstępne krycie dachu to zabezpieczenie, które trzeba zrobić, zanim połacie zostaną docelowo wykończone. Później stanowi dodatkową ochronę przed przeciekami lub skroploną parą wodną. Zabezpieczenie takie można wykonać na sztywnym poszyciu lub bezpośrednio na krokwiach. Która metoda jest korzystniejsza?
Podstawową zaletą membran jest to, że nie wymagają sztywnego poszycia. Są lekkie, elastyczne i oddychające, czyli mają zdolność przepuszczania pary wodnej fot. Mariusz Bykowski
Pomijając sytuację, kiedy sztywne poszycie dachu jest wymagane i nie ma alternatywy, to w wielu przypadkach inwestorzy skłonni są je budować, choć wcale by nie musieli. Zlecają wtedy cieślom przybicie do krokwi desek lub płyt drewnopochodnych, na których ułożona zostanie hydroizolacja, najczęściej z papy. Później budowana jest podkonstrukcja z kontrłat i łat, na której będzie ułożony materiał pokryciowy. Pozostali inwestorzy uważają taki wybór za nieracjonalny i poprzestają na ułożeniu membrany dachowej bezpośrednio na krokwiach. Dalej prace wyglądają tak samo – robiona jest podkonstrukcja i układane pokrycie.
Dlaczego sztywne poszycie, wydawałoby się technologia archaiczna, nie zostało całkiem wyparte przez nowoczesne membrany? Co ma w sobie membrana dachowa bez sztywnego poszycia, że tak wielu jej zaufało?
Wydanie: Murator 10/2025 Tekst Radosław Murat
