Ile kosztują ściany trójwarstwowe
Prawidłowo zaprojektowane ściany trójwarstwowe są trwałe i estetyczne, lecz, niestety, droższe niż dwuwarstwowe. Sprawdzamy ceny trójwarstwowych przegród spełniających Warunki techniczne na 2017 r.
Współcześnie wznoszone ściany trójwarstwowe wykańcza się elewacją nie wymagającą tynkowania – najczęściej z cegły klinkierowej lub łupanej cegły silikatowej. Inwestorzy wybierają te rozwiązania ze względu na ich trwałość oraz walory estetyczne. Cegłę albo inną okładzinę w warstwie osłonowej można ułożyć w dekoracyjny sposób, urozmaicając architekturę budynku.
Budowa ściany trójwarstwowej
Wentylowana ściana trójwarstwowa (a takie wznosi się najczęściej) składa się z warstwy konstrukcyjnej, izolacji termicznej, wentylowanej szczeliny powietrznej i murowanej warstwy osłonowej (elewacyjnej). Tworzą one wyspecjalizowaną konstrukcję. Warstwa nośna odpowiada za przenoszenie obciążeń, ale również dzięki swojej akumulacyjności cieplnej zapewnia stateczność cieplną budynku. Sprawdzają się tu rozwiązania murowe, te same, które stosuje się w ścianach dwuwarstwowych. Ze względu na całkowitą grubość przegrody ogranicza się ich wymiar do 25 cm.
Izolacja termiczna nie musi się charakteryzować wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, tak jak w przypadku ścian dwuwarstwowych. Wszystkie obciążenia przejmuje ciężka murowana warstwa elewacyjna. Do jej wznoszenia wykorzystuje się murowe elementy licowe o wytrzymałości minimum 15 MPa, nasiąkliwości do 12% i dużej odporności na zamrażanie. Należą do nich licowe cegły klinkierowe, ceramiczne, silikatowe, betonowe i z kamienia naturalnego. Ich grubość mieści się w przedziale 8-12 cm. To niewiele, dlatego warstwa elewacyjna wymaga zakotwienia w ścianie konstrukcyjnej. Z reguły robi się to stosując po pięć stalowych kotew o średnicy 4 mm na każdy 1 m2 ściany. Jako materiał ociepleniowy sprawdza się wełna mineralna do izolowania fasad wentylowanych. Izolację termiczną od warstwy elewacji oddziela wentylowana szczelina powietrzna o grubości nie mniejszej niż 25 mm. W okresie letnim zapewnia ona wymianę powietrza, powodując ochładzanie murów, a jesienią i zimą zabezpiecza przed spadkiem właściwości izolacyjnych przegrody w wyniku zawilgocenia wełny mineralnej. Dodatkowo zmniejsza ryzyko pojawienia się na elewacji wykwitów i wysoleń. Warstwa osłonowa pełni przede wszystkim dwie funkcje: chroni warstwę izolacji oraz stanowi atrakcyjne wykończenie ściany.
Ściana trójwarstwowa to przegroda na lata, ponieważ cegły są znacznie trwalsze niż tynk. Nie wymagają też tak częstej konserwacji ani malowania
fot. Wiktor GregW artykule znajdziesz:
- analizę kosztów wentylowanej ściany trójwarstwowej w rozbiciu na mur konstrukcyjny, ocieplenie i warstwę osłonową
- wyliczenia zrobione dla najpopularniejszych materiałów murowych
- podstawowe informacje dotyczące budowy takiej przegrody
