Murator Budowa Hydroizolacja łazienki
Murator remontuje z Wieśkiem Skibą
Jak samodzielnie nanieść folię w płynie
Ewa Trusewicz
Ściany i podłoga w łazience są często narażone na bezpośredni kontakt z wodą, dlatego wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. Aby nie doszło do zniszczenia materiałów budowlanych, trzeba stosować izolację przeciwwilgociową. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest folia w płynie, którą można nanieść samodzielnie. Jak zrobić to poprawnie, pokazał nasz specjalista – Wiesiek Skiba.
Od lat najpopularniejszym materiałem do wykańczania ścian i podłóg w łazienkach są płytki ceramiczne. Jednak taka okładzina, nawet jeśli jest wykonana z materiału o bardzo niskiej nasiąkliwości, nie zapewni wystarczającej ochrony podłoża przed wodą i wilgocią. Wystarczy bowiem niewielka nieszczelność na fudze, która wypełnia przestrzeń między płytkami, by doszło do zawilgocenia ścian bądź podłogi.
Takie uszkodzenia mogą powstać nawet przy bardzo starannie ułożonych fugach epoksydowych czy silikonowych, choćby na skutek pracy budynku czy obciążeń eksploatacyjnych. Gdy pod płytkami nie ma warstwy uszczelniającej, wnikająca przez rozszczelnienie woda penetruje do podłoża, doprowadzając wcześniej czy później do poważnych problemów: zawilgocenia ścian w przyległych pomieszczeniach lub przecieków na niższą kondygnację, a także rozwoju grzybów i pleśni.
Aby do tego nie dopuścić, przed wykańczaniem pomieszczenia płytkami wszystkie powierzchnie narażone na kontakt z wodą zabezpiecza się hydroizolacją. Najpopularniejsze są tak zwane ...
Bardzo duża wilgotność powietrza i miejscowy, bezpośredni kontakt ścian oraz podłogi z wodą sprawiają, że łazienkę klasyfikuje się jako tak zwane pomieszczenie mokre fot. Marcin Grabowiecki, projekt: Martyna Gawrońska-Rymowicz/White Interior Design
  • porady, jak prawidłowo zaizolować podłoże przed ułożeniem płytek ceramicznych
  • wyjaśnienie, jakie materiały będą potrzebne
  • omówienie - krok po kroku - kolejnych etapów prac przy wykonywaniu hydroizolacji łazienki
  • informacje, co można stosować zamiast folii w płynie
Wydanie: Murator 5/2025 Tekst Ewa Trusewicz
