Murator Budowa Folia paroizolacyjna
Wiem, co kupuję
Ewa Trusewicz
To produkt, który od blisko trzydziestu lat jest stosowany przy budowie każdego domu, przynajmniej w połaciach dachowych. Jego zadaniem jest ochrona izolacji termicznej przed zawilgoceniem. Ale wybór konkretnej folii paroizolacyjnej wcale nie jest prosty. Zobaczmy, co polecają producenci.
Paroizolacja to zwykle obowiązkowa warstwa w przegrodach o konstrukcji szkieletowej, a więc również w połaciach dachu skośnego fot. Piotr Mastalerz
Paroizolację stosuje się zwłaszcza w przegrodach, które są wypełnione wełną mineralną. Układa się ją od strony ogrzewanego wnętrza. Zgodnie z prawami fizyki, gdy przez przegrodę przepływa powietrze - z ogrzewanego wnętrza na zewnątrz - może dojść do wykroplenia się zawartej w nim pary wodnej. Kondensacja to skutek ochładzania się powietrza. I choć wilgoć nie szkodzi włóknom wełny, bo wszystkie wyroby są hydrofobizowane, to jednak gdy w jej strukturze zamiast powietrza jest wykroplona para wodna, wełna traci swoje właściwości izolacyjne i mniej skutecznie chroni przed utratą ciepła z pomieszczeń. Utrzymująca się wilgoć szkodzi także konstrukcji drewnianej, między którymi jest ułożona wełna, tworzy bowiem warunki sprzyjające korozji biologicznej drewna, a to może doprowadzić do obniżenia wytrzymałości konstrukcji na obciążenie.
We współczesnym budownictwie energooszczędnym przed paroizolacją stoją też inne zadania. Po pierwsze pomaga zapewnić szczelność powietrzną budynku. Istotne jest więc ...
Wydanie: Murator 2/2024 Tekst Ewa Trusewicz
