fakronowe fakronowe
6 rzeczy, które warto wiedzieć przed zakupem okien
Okna do domu lub mieszkania to ważna i kosztowna inwestycja. Trzeba się do niej dobrze przygotować, żeby dokonać dobrego wyboru. Okna kupuje się na wiele lat.
1
Z jakiego materiału chcę mieć okna?
Najtaniej można kupić okna plastikowe, które dorównują parametrami innym, a pokryte okleiną mogą wyglądać jak znacznie droższe drewniane. Najtrwalsze są okna aluminiowe i aluminiowo-drewniane, ale ich koszt jest dwa razy większy niż plastikowych. Gdy marzą się nam bardzo wielkie okna, najlepiej wybierać te z drewna lub aluminium.
2
Jak mają się otwierać okna?
Najpopularniejsze są okna otwierane na bok lub uchylno-rozwierne, które można uchylić do środka lub otworzyć na bok. Drzwi balkonowe najwygodniej kupić jako przesuwne z niskim progiem, co zapewni wygodne wyjście na taras. Warto rozważyć, które okna w domu mogą być nieotwierane. To pozwoli zmniejszyć koszt inwestycji, bo są one znacznie tańsze.
3
Dlaczego okna powinny być ciepłe?
Panuje moda na wielkie okna, które stanowią znaczny odsetek powierzchni przegród zewnętrznych. Żeby uniknąć strat ciepła, ważne są ich parametry termoizolacyjne. Obecnie obowiązujące wymogi mówią, że okna powinny mieć współczynnik przenikania ciepła Uw nie większy niż 1,1 W/(m2.K). Od 2021 r. zostanie on obniżony do 0,9 W/(m2.K).
4
Jak powinno być zbudowane dobre okno?
Okna plastikowe powinny mieć profile o grubych ściankach klasy A, wzmocnienia z kształtowników z tworzyw kompozytowych i wkładkę termoizolacyjną. W oknach drewnianych i aluminiowych powinny znaleźć się elementy ocieplające profile. Dobre okna mają trzyszybowe pakiety szybowe o niskim współczynniku przenikania ciepła Ug z ciepłymi ramkami dystansowymi.
5
Jakie akcesoria wybrać do okien?
Ważne są uszczelki na całym obwodzie i dobre okucia o funkcjach antywłamaniowych oraz przewietrzania. Jeśli marzą nam się okna z podziałami (szprosami), wybierzmy te, które najmniej obniżą parametry termoizolacyjne okna, czyli wewnętrzne albo naklejane. Wygodnie jest zastosować pakiety szybowe z powłoką samoczyszczącą na zewnętrznych szybach.
6
Czy wszystkie okna w domu muszą mieć takie same parametry?
Nie. Można zamówić zestaw okien tak samo wykończonych, ale o zróżnicowanych parametrach i funkcjach. Nie warto wydawać dużo pieniędzy na doskonale termoizolacyjne okna do garażu czy kotłowni. Okna pomieszczeń gospodarczych na północnej elewacji mogą mieć szyby o gorszych współczynnikach przepuszczalności energii słonecznej i światła.
OKNA DACHOWE
 Innowacyjne systemy w oknach dachowych fakro
 FAKRO SUPERTRIO
okno 3-szybowe
kołnierz Thermo z dodatkową izolacją
markiza zewnętrzna
Okno dachowe a balkon
Okno balkonowe FGH-V Galeria to nowatorskie, dwuskrzydłowe okno, w którym otwarte skrzydła tworzą balkon. Górne skrzydło otwierane jest
uchylnie do góry, a dolne uchylane do przodu umożliwiając dostęp do wnęki balkonu. Otwierając okna balkonowe zyskujemy dodatkową przestrzeń na poddaszu oraz bliski kontakt z otoczeniem.
Estetyka i funkcjonalność
Boczne barierki ochronne zintegrowane są z dolnym skrzydłem i wysuwają się podczas jego otwierania. W trakcie zamykania dolnego skrzydła, barierki balkonu chowają się w oknie i nie są widoczne ponad połacią dachu. Ukryte są pod oblachowaniem okna, przez co nie ulegają zabrudzeniu oraz nie zakłócają estetyki dachu. Po otwarciu balkonu barierki są zawsze suche i czyste co zapewnia bezawaryjne użytkowanie.
Łatwość obsługi
Łatwość obsługi
Skrzydło przy uchyleniu o kąt od 0° do 45° jest podtrzymywane przez innowacyjny mechanizm wspomagający, który pozwala na pozostawienie otwartego skrzydła w dowolnej pozycji w tym zakresie. Skrzydło górne otwierane jest również obrotowo o 180° i służy między innymi do mycia zewnętrznej strony szyby. Dolne skrzydło jest wysuwane do przodu. Aby je zamknąć należy jedynie zwolnić blokady, znajdujące się przy barierkach na ościeżnicy.
OKNA PIONOWE
FAKRO INNOVIEW nowoczesne okna pionowe
Okna pionowe INNOVIEW
Okna INNOVIEW to nowatorskie połączenie drewna i aluminium charakteryzujące się doskonałą jakością i wyjątkowymi właściwościami. Aluminiowa okładzina pozwala na odizolowanie drewnianego profilu okna od niekorzystnego wpływu czynników zewnętrznych. Naturalne drewno od wewnątrz pomieszczenia zapewnia przytulny wystrój. Zastosowana technologia oraz odpowiednie materiały pozwalają na długoletnie użytkowanie okien drewniano-aluminiowych bez konieczności konserwacji, a najnowocześniejsze okucia firmy Siegenia umożliwiają bezawaryjne korzystanie z okien przez wiele lat. Wszystkie okna INNOVIEW mają podwyższoną odporność na włamanie.
Okna drewniano-aluminiowe
Okna drewniano-aluminiowe FAKRO wykonane z najwyższej jakości drewna. Okładzina aluminiowa ma wysoką odporność na czynniki zewnętrzne, wykonana jest z surowca najwyższej jakości i jest bardzo łatwa w utrzymaniu, a drewniana rama zapewnia przytulny klimat wnętrza pomieszczenia. Pełna paleta RAL w dwóch typach połysku: mat i satyna, w połączeniu ze specjalnie zaprojektowanymi strukturami kryjącymi (w tym warstwy drewnopodobne) pozwala na pełną swobodę w projektowaniu okna.
Drzwi podnoszono-przesuwne HST
Drzwi podnoszono-przesuwne mimo swoich gabarytów są niezwykle komfortowe w użytkowaniu, a olbrzymie przeszklenia wpuszczają do wnętrza jeszcze więcej promieni słonecznych. Otwarte i podczas otwierania nie zabierają miejsca w pomieszczeniu. Zwiększają wizualną przestrzeń wnętrza. Duże przeszklenia i drzwi tarasowe są wyznacznikiem nowych trendów w budownictwie.
Drzwi uchylno-przesuwne PSK
Drzwi uchylno-przesuwne oprócz funkcji przesuwu mają także możliwość uchyłu, co pozwala na swobodne wietrzenie pomieszczenia przy zachowaniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa. Kształt ramy aluminiowej, jak i samego profilu drewna, pozwala na idealne wkomponowanie drzwi uchylno-przesuwnych z innymi drewniano-aluminiowymi systemami okiennymi. Konstrukcja ta podczas otwierania, jak i w pozycji otwartej, nie zabiera przestrzeni wewnątrz.
OSŁONY OKIENNE
 Markizy do okien pionowych: 8 razy skuteczniejsza ochrona przed nagrzewaniem
Porady i inspiracje
 PORADY
 Inspiracje
